Артикул: DHP-100
D-Link DHP-100
Мост Ethernet-toPowerLine D-Link DHP-100, поддерживая функцию plug-and-play, предоставляет удобный способ расширения радиуса действия беспроводной точки доступа или беспроводного маршрутизатора. Он особенно полезен в домах и малых офисах, где цементные стены, шахты лифтов, перекрытия между этажами и другие строительные преграды ослабляют сигнал. 2
Используя преимущества существующей электрической проводки в домах и малых офисах, два или более адаптера DHP-100 могут расширить радиус действия беспроводной точки доступа или беспроводного маршрутизатора без сверления отверстий в стенах для прокладки дополнительных сетевых кабелей.
DHP-100 надежно передает данные даже при сильных помехах, создаваемых другим оборудованием, интеллектуально выбирая канал с более сильным сигналом. Этот мост Ethernet-to-PowerLine использует испытанную технологию OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) - эффективную технику обработки сигналов, используемую беспроводными устройствами и устройствами xDSL, что гарантирует устойчивый широкополосный сигнал и фильтрацию помех.
DHP-100 также реализует функции качества сервиса QoS (Quality-of-Service), такие как приоритетный случайный доступ (prioritized random access), бесконфликтный доступ (contention-free access) и пакетная передача сегментов данных (segment-bursting). Кроме того, он реализует встроенное шифрование данных 56-бит и управление ключами для более безопасного взаимодействия и передачи данных.
DHP-100 независим от операционной системы, поэтому он работает с любой стандартной компьютерной системой с поддержкой Ethernet.
При подключении к стандартной розетке питания, D-Link Express PowerNetwork™ Ethernet-to-PowerLine мост DHP-100 использует существующую проводку дома или офиса для соединения Ethernet-устройств, таких как беспроводные маршрутизаторы, точки доступа и компьютеры.
  • IEEE 802.3
  • IEEE 802.3U
    Разъемы
  • Порт передачи данных: RJ-45 для кабеля Ethernet CAT 5 (MDI/MDIX)
  • Разъем питания 12
  • 4.3 ~ 20.9 МГц
  • Ethernet Link/Activity
  • PowerLine Collision
  • PowerLine Activity
  • PowerLine Link
  • До 14 Мбит/с
    Метод доступа
  • CSMA/CA
    Схема модуляции
  • OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) с автоматическим выбором канала и коррекцией ошибок FEC (Forward Error Correction)
    Шифрование
  • Шифрование данных 56-бит с управлением ключами (ПО управления ключами работает только с ОС Windows)
    Рабочая частота
  • 100 МГц
DHP-100  Мост Ethernet-to-PowerLine
DHP-100/Bx Вид спереди
D-Link DHP-329AV
DHP-329AV D-Link DHP-329AV
D-Link DHP-328AV
DHP-328AV D-Link DHP-328AV
D-Link DHP-P308AV
DHP-P308AV D-Link DHP-P308AV
D-Link DHP-500AV
DHP-500AV D-Link DHP-500AV
D-Link DHP-307AV
DHP-307AV D-Link DHP-307AV
D-Link DHP-P338AV
DHP-P338AV D-Link DHP-P338AV
D-Link DHP-P700AV
DHP-P700AV D-Link DHP-P700AV
D-Link DHP-300
DHP-300 D-Link DHP-300
