Артикул: DGS-1008P/D
D-Link DGS-1008P/D
Коммутатор D-Link DGS-1008P с 8 портами 10/100/1000Base-T (4 порта поддерживают Power over Ethernet (PoE)) предназначен для домашних пользователей, а также малого бизнеса, и позволяет подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.   Power over Ethernet
4 порта DGS-1008P поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 68 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1008P устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Если подключаемое устройство не поддерживает PoE, используйте PoE-адаптер DPE-301GS, с помощью которого можно преобразовать любой Ethernet-порт в порт с поддержкой PoE.   Высокая производительность
Коммутатор DGS-1008P поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности.   Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1008P поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DGS-1008P определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.   Компактный размер и бесшумная работа
Компактные размеры корпуса позволяют разместить DGS-1008P практически в любом месте. Коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он работает бесшумно.
• 64 КБ
• 8 портов 10/100/1000Base-T (4 порта с поддержкой PoE)
• Power • Link/Activity/Speed (на порт) • PoE (на порт PoE) • PoE Max.
• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • IEEE 802.1p QoS (4 очереди)
• 16 Гбит/с
• 11,9 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
• 4K записей
• 192 КБ
Jumbo-фрейм
• 9 720 байт
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af • IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-4
Бюджет мощности PoE
• 68 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
• 190 x 120 x 38 мм
• 0,59 кг
• Внешний адаптер питания:    - Выход: 54 В постоянного тока 1,67 А
• 82,3 Вт (функция PoE включена) • 7,6 Вт (функция PoE выключена)
• 2,3 Вт
• 253,022 БТЕ/час
• 631 894
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 50 °C • Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1008P • Адаптер питания • Комплект для монтажа на стену • Краткое руководство по установке
EMI/EMC
• CE Class B • BSMI • FCC Class B • VCCI Class B • RCM • KCC
• cUL • BSMI • LVD
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1008P
DGS-1008P/D
Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T, функцией энергосбережения и поддержкой QoS (4 порта с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE‑бюджет 68 Вт)
DGS-1008P/D/D Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии D
Общее описание для ревизии C
Общее описание для ревизии A
Краткое руководство по установке для ревизии D
Краткое руководство по установке для ревизии A
D-Link DGS-1100-10MP
D-Link DGS-3450
DGS-3450 D-Link DGS-3450
D-Link DEM-220R
DEM-220R D-Link DEM-220R
D-Link DXS-PWR300AC
D-Link DGS-1250-52X
D-Link DEM-CB100Q28
D-Link DXS-1100-16SC
D-Link DGS-1024D/A
