Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DGS-3426G
DGS-3426G D-Link DGS-3426G
D-Link DWS-3026
DWS-3026 D-Link DWS-3026
D-Link DES-1008D/PRO/RV
D-Link DES-7003
DES-7003 D-Link DES-7003
D-Link DGS-1024D
DGS-1024D D-Link DGS-1024D
D-Link DPS-900
DPS-900 D-Link DPS-900
D-Link DGS-1100-24P
D-Link DEM-302S-BXD
D-Link DES-1005D/RU
