Артикул: DFM-562E
D-Link DFM-562E
D-Link DFM-562E – аналоговый модем V.92/V.90, 56Kбит/с, разработанный для сетей малых офисов и дома. Его можно подключить к любому телефонному порту для предоставления настольным и портативным компьютерам доступа к Интернет через телефонную линию.
Модем DFM-562E подключается к любой настенной телефонной розетке, исполняя роль устройства набора номера при запросе от компьютера. Этот недорогой модем позволяет пользователю путешествовать по Интернет и получать доступ к почтовому серверу.
Передача данных и факсов
В дополнение к коммуникационному программному обеспечению, совместимому с АТ командами, компактный и легкий модем DFM-562E предлагает средства передачи и приема факсов на скорости до 14,4Кбит/с. Модем выполняет V.42bis и MNP 2-4 сжатие данных и коррекцию ошибок для быстрого и надежного приема/передачи.
  • Стандарт ITU-T V.92/V.90
  • Скорость приема до 56Kбит/с, скорость передачи до 48Kбит/с
  • Режим факса со скоростью передачи и приема до 14.4 Kбит/с
  • Программное обеспечение предоставляет средства цифрового автоответчика и голосовую справку
  • Поддержка быстрого подключения Quick Connect (QC), PCM в восходящем потоке (PCM Upstream), протокола сжатия данных V.44 и ответа по телефону во время соединения Modem On Hold (MOH)
  • Импульсный и тоновый набор
Передача данных
  • BELL 103 и 212A, ITU-T V.21 (300бит/с), ITU-T V.22 (1200бит/с), ITU-T V.23 (1200/75бит/с), ITU-T V.22 bis (2400бит/с), ITU-T V.32 (9600/4800бит/с), ITU-T V.32 bis (14400/7200/1200бит/с), ITU-T V.34 bis (33600/28800бит/с), ITU-T V.90, ITU-T V.92 (Quick Connect Theory of Operation), Modem on hold, PCM Upstream, V.44 Data compression
Передача факса
  • Send/Receive G3 Fax, ITU-T V.27ter (2400бит/с), ITU-T V.29 (9600бит/с), ITUT V.17 (14400бит/с)
Коррекция ошибок
  • MNP 2-4/V.42 LAPM
Сжатие данных
  • MNP 5/V.42 bis/V.44
Набор команд
  • EIA/TIA 578 Class 1 & T.31 Class 1.0
Подключение к линии
  • Подключение к телефонной линии через RJ-11
Управление потоком
  • XON/XOFF, RTS/CTS (по умолчанию)
  • TIES
Набор номера
  • Тоновый/импульсный
Документированные функции
  • Быстрая буферизация
Автоматический подбор формата передачи/скорости
  • Мониторинг качества сигнала и автоматическое восстановление соединения
DFM-562E   Внешний модем 56Kбит/с V.92/V.90
DFM-562E Вид спереди
D-Link DCM-200
DCM-200 D-Link DCM-200
D-Link DCM-202/RU/C
D-Link DCM-260
DCM-260 D-Link DCM-260
D-Link DСM-100
DСM-100 D-Link DСM-100
D-Link DCM-201
DCM-201 D-Link DCM-201
D-Link DFM-560IS+
DFM-560IS+ D-Link DFM-560IS+
D-Link DFM-560EL
DFM-560EL D-Link DFM-560EL
D-Link DLM-336
DLM-336 D-Link DLM-336
D-Link DHS-321FX
DHS-321FX D-Link DHS-321FX
D-Link DSL-504
DSL-504 D-Link DSL-504
D-Link DHS-321GL
DHS-321GL D-Link DHS-321GL
D-Link DSL-210
DSL-210 D-Link DSL-210
D-Link DEV-301S
DEV-301S D-Link DEV-301S
D-Link DEV-301M
DEV-301M D-Link DEV-301M
D-Link DEV-301
DEV-301 D-Link DEV-301
