Артикул: ANT70-1800/A
D-Link ANT70-1800/A
Направленная пассивная антенна ANT70-1800 2.4/5ГГц позволяет увеличить дальность действия беспроводной сети. Обеспечивая большую выходную мощность, чем дипольные антенны с коэффициентом усиления 2dBi, которыми обычно оснащены беспроводные сетевые устройства, эта направленная антенна 14/18dBi позволяет существенно увеличить радиус действия беспроводной сети. Работая в двух диапазонах частот (2.4ГГц и 5ГГц), антенна ANT70-1800 способна работать с любыми беспроводными устройствами, оснащенными разъемом RP-SMA.
Данная направленная антенна подходит для использования как внутри помещения, так и на улице. Антенна ANT70-1800 может быть использована для улучшения передачи сигнала в местах, где стандартная антенна беспроводного устройства обеспечивает низкую мощность выходного сигнала и где всенаправленное излучение сигнала стандартной дипольной антенной считается менее эффективным.
Эта антенна проста в установке. Установка может быть выполнена за два простых шага: (1) отключение установленной основной антенны беспроводного устройства (беспроводной точки доступа или маршрутизатора), и затем (2) подключение антенны ANT70-1800 на место основной.
В комплект поставки антенны входит крепеж для монтажа, кабель-переходник для разъема RP-SMA и модуль грозозащиты.
Горизонтальная ДНА
Вертикальная ДНА
От 2.4ГГц до 2.5ГГц, от 4,9ГГц до 5,875ГГц
Сопротивление
50 Ом
VSWR
2.0 макс.
Усиление
14/18dBi (2,4/5ГГц)
Поляризация
Линейная, вертикальная
Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (ПЗО)
15dB
10 Вт (cw)
Угол наклона
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости
- для 2,4 ГГц 30º
- для 5 ГГц 15º
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости
- для 2,4 ГГц 30º
- для 5 ГГц 15º
ANT70-1800   Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi
DIR-640L
DIR-806A
DSR-250N
DSR-500AC
DSR-1000N
DSR-1000AC
DAP-1360U
DAP-2310
DAP-2360
DAP-2695
DAP-3860
Внешняя беспроводная точка доступа / мост с поддержкой PoE
DWL-8710AP
DWA-137
Беспроводной USB-адаптер N300
DWA-525
Беспроводной адаптер N150
DWA-548
DWA-582
ANT24-CB06N
ANT24-ODU03M
ANT24-ODU1M
ANT24-ODU3M
ANT70-CB1N
ANT70-CB1RN
ANT70-SP
Модуль грозозащиты
ANT70-1800/A/A Вид спереди
D-Link DWL-520
DWL-520 D-Link DWL-520
D-Link DWC-2000
DWC-2000 D-Link DWC-2000
D-Link DWL-G700AP
DWL-G700AP D-Link DWL-G700AP
D-Link ANT50-2000N
D-Link DAP-3690
DAP-3690 D-Link DAP-3690
D-Link DWC-1000
DWC-1000 D-Link DWC-1000
D-Link DWA-137/B
DWA-137/B D-Link DWA-137/B
D-Link DWA-185
DWA-185 D-Link DWA-185
